소개
이 안내서를 사용하여 Google Stadia 컨트롤러의 트리거를 분리하세요.
Google Stadia 컨트롤러를 여는 데 특별한 도구가 필요하지는 않지만, 여는 과정은 어려우며 많은 힘이 필요합니다. 컨트롤러의 케이스는 매우 단단한 플라스틱 클램프로 고정되어 있으므로 이를 여는 데 필요한 힘을 견딜 수 있을 만큼 단단한 도구가 필요합니다. 서두르면 컨트롤러가 긁히거나 손상될 수 있으므로 조급하게 서두르지 말고 천천히 열어주세요.
필요한 것
나사 커버가 있는 Stadia 컨트롤러의 뒷면에 가열한 iOpener를 대고 아래의 접착제를 녹여주세요. 최소 2분 동안 iOpener를 놓아 두세요.
Stadia 컨트롤러의 전면 커버 어셈블리는 꽉 조인 여러 개의 플라스틱 클램프로 제자리에 고정되어 있습니다. 클램프들은 열기가 매우 어려우며 쉽게 다시 제자리로 돌아갑니다.
왼쪽 컨트롤러 손잡이 안쪽의 전면과 후면 커버 어셈블리 사이의 틈새에 Jimmy/지미를 끼우세요.
지미를 위로 기울이면서 동시에 커버 사이의 틈새로 밀어 넣어 플라스틱 클램프를 열어주세요. 클램프가 열리면 딸깍하는 소리가 들릴 것입니다.
컨트롤러 손잡이 왼쪽 하단 바깥쪽에 있는 앞면과 뒷면 커버 어셈블리 사이의 틈새에 지미를 끼우세요.
이전 열기 절차를 반복하여 왼쪽 컨트롤러 손잡이 바깥쪽에 있는 플라스틱 클램프 세 개를 열어주세요.
핀셋을 사용하여 버튼 유닛의 플렉스 케이블을 ZIF 커넥터에서 평평한 각도로 당겨서 조심히 분리하세요.
전면과 후면 어셈블리를 분리하세요.
마더보드 어셈블리의 오른쪽 숄더 버튼과 검은색 플라스틱 클램프 옆에 지미를 끼우세요.
지미의 긴 가장자리를 검은색 플라스틱 클램프의 모서리에 정렬하세요.
지미를 아래쪽으로 기울여 마더보드 어셈블리를 비집어 올려 플라스틱 클램프를 여세요.
충전 포트가 사용자 쪽을 향하도록 작업대에 Google Stadia 컨트롤러를 올려놓으세요.
두 트리거 버튼을 동시에 누르면 숄더 버튼이 마더보드 어셈블리에서 떨어집니다.
숄더 버튼을 분리하세요.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움말을 확인하세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
