주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gourmia GAF536 Handle Replacement
필요한 것
    1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make sure the device is turned off and let it cool down.
      • Remove the basket and tray from your air fryer.
      댓글 쓰기
    2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the screws inside the basket.
      • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
      댓글 쓰기
    3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
      • Locate the single screw on the handle.
      • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
      댓글 쓰기
    4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Gourmia GAF536 Handle Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screw.
      • Gently pull on the handle with the force needed.
      댓글 쓰기
    5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After following these steps you will successful remove the handle.
      • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lizbett Sanchez
회원 가입일: 09/08/23
397 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Surprised they dont do a recall! The screws can potentially work itself out and unto the food
Jo Avridge - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 75
전체 시간: 1,811
