주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement
필요한 것
  1. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement, Handle Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the stroller over so that the screws on the handle are facing upwards.
    • Locate the four 22 mm Phillips screws on the underside of the handle.
    댓글 쓰기
  2. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 22 mm screws and set them aside.
    댓글 쓰기
  3. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the switch in to allow the handle cover to come free.
    댓글 쓰기
  4. Graco Literider Classic Connect Handle Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the handle cover from the handle.
    • Avoid pushing the two rods fully into the slots on the handle, as they can be very difficult to remove.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tyler Laird
회원 가입일: 09/29/15
582 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 11-4, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-4, Forte Fall 2015 회원
CPSU-FORTE-F15S11G4
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 1,424
