주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GravityLight 다이얼 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
32
지난 30일:
97
전체 시간:
1,255
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
GravityLight 다이얼 교체
다이얼이 걸려 움직이지 않는다면, GravityLight를 분해하여 다이얼을 교체해야 합니다. 또한 다이얼을 돌려도 밝기가 변하지 않는 경우에도 다이얼을 교체해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. GravityLight 다이얼 교체, 전면 패널 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GravityLight 다이얼 교체, 전면 패널 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • GravityLight를 뒤집어 견고한 바닥에 놓으세요.
      • GravityLight 본체 뒷면에 있는 2cm 필립스 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. GravityLight 다이얼 교체, 기기 하우징 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해 과정에서 내부 부품 중 일부가 느슨해지거나 떨어질 수 있습니다.
      • GravityLight 본체의 양쪽 부분을 단단히 잡고 서로 반대 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GravityLight 다이얼 교체, 전면 패널 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 부분 중 더 얇은 전면 조각을 들어 평평하고 안정적인 표면 위에 앞면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 후면 조각은 당분간 무시해도 좋지만, 안전한 장소에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. GravityLight 다이얼 교체, 다이얼 빼내기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 GravityLight 다이얼 교체, 다이얼 빼내기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양손을 사용하여 다이얼 탭을 다이얼 중심부 쪽으로 안으로 누르세요.
      • 탭을 아래쪽으로 밀어 케이스 반대편으로 통과시키세요.
      • 전면 패널을 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    3. GravityLight 다이얼 교체, 다이얼 분리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다이얼을 앞쪽으로 당겨 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Michallynn Hoffman
회원 가입일: 09/26/14
317 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 32
지난 30일: 97
전체 시간: 1,255
