주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
24
지난 30일:
96
전체 시간:
1,301
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
마운팅 포스트를 제거하려면 마운팅 포스트 앞쪽에 있는 모든 내부 부품을 꺼내야 합니다. 마운팅 포스트를 고정하고 있는 스프링을 아래로 누르세요. 스프링이 압축되면 마운팅 포스트와 스프링을 외부 케이스 바깥쪽으로 밀어내어 분리할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 전면 패널 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 전면 패널 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • GravityLight를 뒤집어 견고한 바닥에 놓으세요.
      • GravityLight 본체 뒷면에 있는 2cm 필립스 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 기기 하우징 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해 과정에서 내부 부품 중 일부가 느슨해지거나 떨어질 수 있습니다.
      • GravityLight 본체의 양쪽 부분을 단단히 잡고 서로 반대 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 후면 패널 나사 분리하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 조각 중 더 큰 후면 패널을 바닥면이 아래로 가도록 튼튼한 표면 위에 놓으세요.
      • 후면 패널 안쪽에 있는 2cm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 후면 패널 하우징 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 후면 패널 하우징 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 후면 패널 하우징 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해 과정에서 내부 부품 일부가 헐거워지거나 떨어질 수 있습니다.
      • 후면 패널의 양쪽 부분을 단단히 잡고 서로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 중간 섹션 방향 잡기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중간 섹션을 평평하고 튼튼한 표면에 놓으세요.
      • 마운팅 포스트 앞의 모든 배선을 치우세요.
      댓글 쓰기
    2. GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 중간 섹션에서 장착 포스트 제거하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 중간 섹션에서 장착 포스트 제거하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스프링을 아래로 누르세요.
      • 스프링이 매우 뻣뻣합니다. 스프링을 압축하려면 적당한 힘이 필요합니다.
      • 스프링과 장착 포스트를 중간 섹션에서 멀리 밀어내어 포켓에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    3. GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 마운팅 포스트와 스프링 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 GravityLight 마운팅 포스트 및 스프링 교체, 마운팅 포스트와 스프링 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스프링 내부에서 마운팅 포스트를 빼내세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jamie Forslin
회원 가입일: 09/26/14
143 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 24
지난 30일: 96
전체 시간: 1,301
