주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HAMILTON-C1 배터리 교체
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
    1. HAMILTON-C1 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hamilton-C1 모니터의 전면이 사용자를 향하도록 놓으세요.
      • 그림의 10번 위치에 있는 배터리 커버 플랩을 들어 올려 여세요.
      댓글 쓰기
    2. HAMILTON-C1 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 슬롯에 끝까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. HAMILTON-C1 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납작머리 4 mm 스크루드라이버를 사용하여 두 개의 고정 나사로 배터리 커버를 부착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tina Vo
회원 가입일: 04/06/20
538 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G11
2 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
Quelle est la différence entre la batterie interne et la batterie1
service maintenance - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 27
지난 30일: 85
전체 시간: 2,476
