주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HDD Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HDD Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HDD Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HDD Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    댓글 쓰기
  2. HDD Hard Drive Replacement, Access to Components 1: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HDD Hard Drive Replacement, Access to Components 1: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HDD Hard Drive Replacement, Access to Components 1: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
    댓글 쓰기
  3. HDD Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • HDD hard disk and BIOS stack components appear.
    댓글 쓰기
  4. HDD Hard Drive Replacement, HDD hard disk: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the HDD from its location.
    댓글 쓰기
결론
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,589 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 1,737
