주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HMDX Chill Disassembly
필요한 것
    1. HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      댓글 쓰기
    2. HMDX Chill Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      댓글 쓰기
    3. HMDX Chill Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HMDX Chill Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jourdan Holubasch
회원 가입일: 03/31/16
759 평판
안내서 7개를 작성함
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1 회원
Community
4 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
I have jam zero chill. One year old. Very very little use. Maybe 3 to 4 hours total.
Plug in to charge red light comes on solid and goes out in couple of hours. Then light flashes red and zero chill will not connect.
Thank you
Lorne Janes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 1,854
