주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HMDX Chill Rubber Base Replacement
필요한 것
    1. HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a metal spudger under the rubber base.
      • Pry the rubber base off.
      댓글 쓰기
    2. HMDX Chill Rubber Base Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
      댓글 쓰기
    3. HMDX Chill Rubber Base Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HMDX Chill Rubber Base Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grip the base of the HMDX Chill.
      • Pull the base upwards.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jourdan Holubasch
회원 가입일: 03/31/16
759 평판
안내서 7개를 작성함
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1 회원
Community
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 333
