주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 14-ac159nr Key Replacement
필요한 것
  1. HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your prying tool to get under the key and gently pull it upwards to disengage the clips.
    • Make sure the black scissor switch mechanism stays in place, as it is needed when putting the key back in (in second picture: the black piece surrounding the white plastic dome)
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brian Hall
회원 가입일: 10/23/18
85 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 46
전체 시간: 598
