주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 14-am052nr RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 14-am052nr RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop over to its bottom so that the backside is facing you.
    • Using your fingers, push the two locking tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
    댓글 쓰기
  2. HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 14-am052nr RAM Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing the battery with the laptop on its back, expose screws that are hidden under the rubber feet and the center label.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen (14) 6 mm screws from the back panel.
    댓글 쓰기
  3. HP 14-am052nr RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 14-am052nr RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a prying tool to remove the back panel from the base of the computer.
    댓글 쓰기
  4. HP 14-am052nr RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the two silver tabs on the sides of the RAM away from each other.
    • The RAM should now be loose and pointed upwards.
    댓글 쓰기
  5. HP 14-am052nr RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift and remove the RAM stick at a 45 degree angle from the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matthew Heather
회원 가입일: 11/03/21
379 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 560
