주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement
필요한 것
  1. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • For your safety, unplug all peripheries, discharge the battery below 25%, and power down your device before beginning disassembly.
    • Remove the two rubber feet on the lower case.
    • If you intend to reuse the rubber feet: Use a hairdryer or iOpener to lightly heat the feet to loosen the adhesive that secures them prior to removal. Take care not to stretch out the rubber.
    댓글 쓰기
  2. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six M2XL6 Phillips screws that secure the lower case.
    댓글 쓰기
  3. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a nylon spudger into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry around the entire perimeter until the lower case fully releases.
    • Remove the lower case.
    댓글 쓰기
  4. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single M2x6.5 screw that secures the Wi-Fi module.
    댓글 쓰기
  5. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the pointed end of a spudger to lift and disconnect the two Wi-Fi module coaxial connectors.
    댓글 쓰기
  6. HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 14-dq5043cl Wi-Fi Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the Wi-Fi module directly out of its socket to remove it.
    댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tristan Virgo
회원 가입일: 02/19/25
564 평판
안내서 5개를 작성함
Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 회원
SHSU-THORNTON-S25S17G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 209
