주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
필요한 것
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Justin Arruda
회원 가입일: 03/20/18
112 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 395
