주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Disc Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
    댓글 쓰기
  5. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
    • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
    댓글 쓰기
  6. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull the shell of the computer apart.
    댓글 쓰기
  7. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a black nylon spudger, disconnect the black connector that attaches the hard drive to the motherboard
    댓글 쓰기
  8. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the three screws holding the hard drive down to the board.
    댓글 쓰기
  9. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the hard drive.
    댓글 쓰기
  10. HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-BA078DX Hard Drive Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws from the holding apparatus.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Benjamin DosSantos Jr
회원 가입일: 03/20/18
469 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
3가이드 댓글
Can you provide the HDD model number for replacement? Also the model number or description of a compatible HDD with higher capacity.
Thank You
jcoengineer - 답글 공유
Today, while disassembling my HP 15-BA078DX I had an issue trying to get the shell apart. I didn't realize that there was a screw under each rubber foot by the hinges. It would have saved me a whole lot of trouble had I known that. Very important to get those 2 screws out, otherwise you will risk breaking out the corner on the backside of the keyboard tray....... like I did. Fortunately for me, I was able to use some 2-part epoxy (the kind that works on plastic) to glue the hinge back down to the shell. Had the author pointed out those 2 screws in particular, in the pictorial, things would have gone way easier. Hopefully, this will help the next guy.
Eric S - 답글 공유
btw.........you will also need a #1 phillips screwdriver if you plan on removing the hard drive.
Eric S - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 1,620
