주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-BA078DX RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Disc Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-BA078DX RAM Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
    댓글 쓰기
  5. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
    • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
    댓글 쓰기
  6. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull the shell of the computer apart.
    댓글 쓰기
  7. HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-BA078DX RAM Replacement, RAM: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic spudger, unclip the latch locking the RAM to the motherboard.
    댓글 쓰기
  8. HP 15-BA078DX RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently tilt the RAM sticks up and slide out each stick.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Benjamin DosSantos Jr
회원 가입일: 03/20/18
469 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 817
