주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement
필요한 것
  1. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully use the blue plastic opening tool to remove the outer frame of the screen.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop on its back.
    • Detach the bottom section of the screen frame from the laptop by using the black nylon spudger.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the frame from the screen.
    댓글 쓰기
  5. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4 screws around the frame.
    댓글 쓰기
  6. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the touchscreen from the laptop.
    • Be careful not to damage the screen connector located at the bottom of the screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matthew Moore
회원 가입일: 03/19/18
341 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 767
