주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP 15-R263DX 분해
필요한 것
    1. HP 15-R263DX 분해, 배터리 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R263DX 분해, 배터리 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터 바닥면에 있는 두 개의 클립을 중앙 방향으로 밀어 배터리를 분리하세요.
      • 사진에 보이는 대로 배터리를 밀어서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. HP 15-R263DX 분해, 광학 드라이브: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R263DX 분해, 광학 드라이브: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 사진에 표시된 디스크 각인 옆의 작은 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-R263DX 분해: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브를 컴퓨터 옆면에서 부드럽게 밀어 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. HP 15-R263DX 분해, HP 15-R263DX 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R263DX 분해, HP 15-R263DX 분해: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컴퓨터의 힌지 측면에 있는 두 개의 모서리 그립을 찾으세요.
      • 금속 스퍼저를 사용하여 두 개의 모서리 그립을 제거하면 나사가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    2. HP 15-R263DX 분해: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진에 표시된 컴퓨터 하단의 작은 나사 11개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP 15-R263DX 분해, 디스크 트레이 슬롯 하단 나사 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스크 트레이 슬롯 하단에 있는 작은 나사 2개를 제거하세요.
      • 이 나사들은 다른 나사들보다 짧고 폭이 넓습니다.
      댓글 쓰기
    4. HP 15-R263DX 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R263DX 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드가 분리되었더라도 즉시 컴퓨터에서 잡아당기지 마세요. 리본 케이블 커넥터로 연결되어 있습니다.
      • 스퍼저를 사용하여 키보드 가장자리를 따라 모든 클립이 풀리고 키보드가 컴퓨터에서 완전히 분리될 때까지 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 리본 케이블 커넥터를 분리하려면 사진에 보이는 검은색 클립을 위로 젖히세요.
      • 리본 케이블이 분리될 때까지 부드럽게 당기세요.
      댓글 쓰기
    5. HP 15-R263DX 분해: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-R263DX 분해: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 클립을 들어 올려 키보드 아래에 있는 다른 두 개의 리본 커넥터를 분리하세요.
      • 사진에 보이는 4개의 작은 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP 15-R263DX 분해: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 웨지를 사용하여 페이스 플레이트의 바깥쪽 가장자리에서 케이스를 들어 올려 페이스 플레이트 클립을 분리하세요.
      • 그러면 컴퓨터에서 페이스 플레이트를 들어 올릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dilan Johnson
회원 가입일: 02/12/18
726 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 회원
WSU-LOBNITZ-S18S2G3
8 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 30
지난 30일: 103
전체 시간: 7,205
