주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-af123cl Fan Replacement
필요한 것
  1. HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-af123cl Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-af123cl Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-af123cl Fan Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-af123cl Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-af123cl Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-af123cl Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop over and open the lid.
    • Use an opening tool to pry the bottom cover from the body of the laptop.
    댓글 쓰기
  5. HP 15-af123cl Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-af123cl Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Close and turn over the laptop again.
    • Pull the back cover up to remove it from the laptop.
    댓글 쓰기
  6. HP 15-af123cl Fan Replacement, Fan: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all seven screws from the fan and heat sink using a Phillips #000 screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. HP 15-af123cl Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the heat sink from the laptop.
    댓글 쓰기
  8. HP 15-af123cl Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-af123cl Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the fan cables from the motherboard using an opening tool.
    댓글 쓰기
  9. HP 15-af123cl Fan Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan from the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Victoria Santos
회원 가입일: 10/25/21
704 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 614
