주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-bs051od RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 15-bs051od RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-bs051od RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-bs051od RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-bs051od RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-bs051od RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
    • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-bs051od RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the RAM chip out of its socket.
    • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
    • Repeat this process for the second RAM chip.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jessica Walia
회원 가입일: 03/20/23
589 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 회원
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 465
