주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-bs051od Screen Replacement
필요한 것
  1. HP 15-bs051od Screen Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start with the laptop face down.
    • Remove the eight 6 mm Phillips head screws securing the lower case.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-bs051od Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the opening tool to pry the lower case away from the body of the laptop.
    • Remove the lower case.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-bs051od Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the RAM-retaining arms away from the RAM chip.
    • The RAM chip should slightly "pop" up from it's socket.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-bs051od Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the RAM chip out of its socket.
    • Our device does not specifically have a second RAM chip, but make sure to remove the second RAM chip below the first RAM chip.
    • Repeat this process for the second RAM chip.
    댓글 쓰기
  5. HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-bs051od Screen Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws on the heatsink.
    • Remove the exhaust by carefully lifting it up.
    댓글 쓰기
  6. HP 15-bs051od Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the connecting cable of the fan and remove the fan.
    댓글 쓰기
  7. HP 15-bs051od Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the red, white, black, and blue cable directly out of its port.
    댓글 쓰기
  8. HP 15-bs051od Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the left speaker out.
    댓글 쓰기
  9. HP 15-bs051od Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the black and red cable connecting both speakers out of its secure fastening.
    댓글 쓰기
  10. HP 15-bs051od Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the right speaker out by sliding from left to right.
    댓글 쓰기
  11. HP 15-bs051od Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the motherboard.
    • The motherboard is the biggest blue-colored surface located inside the computer.
    • Locate the six ribbon cables.
    댓글 쓰기
  12. HP 15-bs051od Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip up the ZIF lock bars that keep the six ribbon cables in place.
    • Slide the rest of the ribbon cables out of their fastenings.
    댓글 쓰기
  13. HP 15-bs051od Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four (4 mm) Phillips screws securing the motherboard.
    댓글 쓰기
  14. HP 15-bs051od Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single (4 mm) Phillips screw on the Wi-Fi card.
    • Slide the Wi-Fi card out of its port.
    댓글 쓰기
  15. HP 15-bs051od Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unfasten the connecting cable.
    댓글 쓰기
  16. HP 15-bs051od Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the display cable.
    댓글 쓰기
  17. HP 15-bs051od Screen Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the motherboard.
    댓글 쓰기
  18. HP 15-bs051od Screen Replacement, Screen: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following Phillips screws:
    • Five 7 mm screws on the display hinge.
    • One 3 mm screw.
    댓글 쓰기
  19. HP 15-bs051od Screen Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Partially open the laptop and remove the base.
    댓글 쓰기
  20. HP 15-bs051od Screen Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-bs051od Screen Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the opening tool to carefully separate the screen cover from the screen.
    • Use the opening tool to carefully remove the adhesive screen bezel from around the screen.
    댓글 쓰기
  21. HP 15-bs051od Screen Replacement: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Two 4 mm screws from the top of the screen.
    • Two 4 mm from the bottom of the screen.
    댓글 쓰기
  22. HP 15-bs051od Screen Replacement: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the screen from the display assembly without disconnecting the display cable.
    댓글 쓰기
  23. HP 15-bs051od Screen Replacement: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the display cable from the back of the screen.
    댓글 쓰기
  24. HP 15-bs051od Screen Replacement: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screen from the display assembly.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kaz Furtado
회원 가입일: 03/20/23
148 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 회원
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 518
