주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-d076nr Battery Replacement
  1. HP 15-d076nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the laptop upside down so that the back of the laptop, where the battery is located, faces you.
    • Locate the left and right switches at the bottom of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-d076nr Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the right switch to the left so that the orange unlock symbol is showing.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-d076nr Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the left switch to the right, covering the battery symbol, and hold.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-d076nr Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While holding the left switch in place, slide the battery towards you and away from the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Amy Weed
회원 가입일: 01/12/17
577 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 1,047
