주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-d076nr RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 15-d076nr RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the laptop upside down so that the back of the laptop, where the battery is located, faces away from you.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-d076nr RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the small screw on the panel at the center of the laptop.
    • Loosen the small screw using a Philips # 1 screwdriver.
    • The screw does not come free from the panel. It only needs to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-d076nr RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-d076nr RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pry the middle panel up using a plastic spudger or other prying tool .
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-d076nr RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the RAM in the exposed area.
    댓글 쓰기
  5. HP 15-d076nr RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-d076nr RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-d076nr RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the latches on the RAM.
    • Slide the latches away from the RAM using a plastic spudger.
    • The RAM might spring out.
    댓글 쓰기
  6. HP 15-d076nr RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Amy Weed
회원 가입일: 01/12/17
577 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 799
