주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-db0004dx Battery Replacement
필요한 것
  1. HP 15-db0004dx Battery Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-db0004dx Battery Replacement, Bottom Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop off and unplug it before starting.
    • Flip your laptop over, face down.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off the two long rubber grips running lengthwise on the laptop.
    댓글 쓰기
  3. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-db0004dx Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the eleven 10 mm screws located on the underside of the laptop, that are holding the back panel in place.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully slide the optical drive out of the laptop.
    댓글 쓰기
  5. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the laptop.
    • For an easier removal, start at the corner and run the tool along the edge of the cover.
    • If you do not have a plastic opening tool, open it carefully using your hands, as shown.
    • Be careful to not bend the back panel, or to not apply too much pressure and force, doing so could cause the panel to break.
    댓글 쓰기
  6. HP 15-db0004dx Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-db0004dx Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Philips #000 screwdriver remove all of the six 5mm screws.
    댓글 쓰기
  7. HP 15-db0004dx Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-db0004dx Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-db0004dx Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the battery connector.
    • Slide the battery up and out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jordyn Carter
회원 가입일: 09/22/22
139 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 40
전체 시간: 1,233
