주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-dy2702dx Fan Replacement
필요한 것
  1. HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove both of the rubber strips to uncover the hidden screws.
    • You can use a prying tool to help lift an end.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all 8 Phillips #1 screws on the bottom panel:
    • Two M2.5x6
    • Six M2x6
    댓글 쓰기
  3. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Separate the bottom panel from the main body by using the iFixit opening tool.
    • Ensure that the bottom panel is completely separated along the edges.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If you can lift the laptop like shown in the first picture, the bottom panel is nearly separated.
    • Close the laptop to allow the back edges to fully separate
    댓글 쓰기
  5. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over and carefully remove the lower case.
    댓글 쓰기
  6. HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Fan: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Fan: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Fan Replacement, Fan: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the three screws that secure the fan.
    • These screws sizes are M2x6.
    댓글 쓰기
  7. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
    • Alternatively, we recommend using a tool to push the connector out of its socket to avoid damaging the wires.
    댓글 쓰기
  8. HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the fan to remove it from the case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
September Oo
회원 가입일: 09/07/23
418 평판
안내서 4개를 작성함
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 회원
GCC-PEE-F23S1G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 49
전체 시간: 762
