주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement
필요한 것
  1. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove both of the rubber strips to uncover the hidden screws.
    • You can use a prying tool to help lift an end.
    댓글 쓰기
  2. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all 8 Phillips #1 screws on the bottom panel:
    • Two M2.5x6
    • Six M2x6
    댓글 쓰기
  3. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Separate the bottom panel from the main body by using the iFixit opening tool.
    • Ensure that the bottom panel is completely separated along the edges.
    댓글 쓰기
  4. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If you can lift the laptop like shown in the first picture, the bottom panel is nearly separated.
    • Close the laptop to allow the back edges to fully separate
    댓글 쓰기
  5. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over and carefully remove the lower case.
    댓글 쓰기
  6. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five M2x6 screws that secure the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the sides of the battery and gently pull the battery until it disconnects from the connector on motherboard.
    • Lift the battery up and out.
    댓글 쓰기
  8. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Trackpad: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find the trackpad.
    댓글 쓰기
  9. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two M2x6 Phillips #1 screws securing the trackpad.
    댓글 쓰기
  10. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the metal bracket.
    댓글 쓰기
  11. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the black ribbon covering the screws.
    • Unscrew the top three M2x3 Phillips #0 screws.
    댓글 쓰기
  12. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip up the locking flap holding the trackpad ribbon in place.
    • Pull the ribbon straight out of its socket.
    댓글 쓰기
  13. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel back the sticky black strip holding the trackpad in place.
    댓글 쓰기
  14. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the trackpad from the laptop.
    댓글 쓰기
  15. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, SSD: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, SSD: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, SSD: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the storage drive.
    • Unscrew the single screw holding the drive in place.
    • The screw is a M2x3 mm Phillips #1 head screw.
    댓글 쓰기
  16. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the drive by its side and gently pull it out.
    댓글 쓰기
  17. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Fan: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Fan: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Fan: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the three screws that secure the fan.
    • These screws sizes are M2x6.
    댓글 쓰기
  18. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
    • Alternatively, we recommend using a tool to push the connector out of its socket to avoid damaging the wires.
    댓글 쓰기
  19. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the fan to remove it from the case.
    댓글 쓰기
  20. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Keyboard Assembly: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Keyboard Assembly: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement, Keyboard Assembly: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect all the ribbon cables from the motherboard.
    • Ensure to flip up the locking flaps before attempting to pull the ribbon out.
    댓글 쓰기
  21. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Continue disconnecting the ribbon cables.
    댓글 쓰기
  22. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Continue disconnecting the remaining ribbons.
    댓글 쓰기
  23. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the connector.
    댓글 쓰기
  24. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off the black sticker covering the silver connectors near the top of the motherboard.
    • Remove the two silver colored round connector from the motherboard by pulling them up.
    • The connector should have a tag on them with number 1 and 2 on them.
    댓글 쓰기
  25. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the last connector on the motherboard next to the connectors removed in the previous step.
    댓글 쓰기
  26. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew all M2x3 Phillips #1 screws holding the motherboard in place.
    댓글 쓰기
  27. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the motherboard from the case.
    댓글 쓰기
  28. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two M2x3 Phillips #1 screws.
    • Remove the I/O board from the case.
    댓글 쓰기
  29. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the three M2x6 Phillips #1 screws from the left metal hinge.
    • Lift the hinge.
    댓글 쓰기
  30. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two Phillips #1 screws.
    • One is on the left side near where the fan was removed.
    • The other is near the right laptop metal hinge.
    댓글 쓰기
  31. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the black boxes from the case.
    • Disconnect the power cable (white cable with a black flag at the end).
    • The black boxes is still connected to the case through a black wire, do not attempt to remove the wire.
    댓글 쓰기
  32. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the three Philips head #1 screws on the right-side metal hinge.
    • Lift the hinge.
    댓글 쓰기
  33. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the DC in jack from the case by pulling it straight up.
    댓글 쓰기
  34. HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 15-dy2702dx Keyboard Replacement: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the keyboard from the laptop.
    • The keyboard is a type where it is directly integrated into the frame so you will need to replace the whole frame.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Zander Herbold
회원 가입일: 09/05/23
700 평판
안내서 4개를 작성함
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 회원
GCC-PEE-F23S1G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 110
전체 시간: 1,658
