주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 17-bs049dx RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 17-bs049dx RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the battery, simply push the tabs towards each other.
    • The battery will come out with force, be sure to keep anything fragile away from the laptop during this process.
    댓글 쓰기
  2. HP 17-bs049dx RAM Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws (13.7mm) with a Phillips #0 screwdriver.
    • Be sure to lift all four rubber tabs to access screws (7.51mm) underneath.
    • Rubber tabs will require force to access screws.
    댓글 쓰기
  3. HP 17-bs049dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Philips 0 screwdriver to unscrew the screws (7.51mm) that were underneath the battery.
    댓글 쓰기
  4. HP 17-bs049dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17-bs049dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull outwards on the disk reader to remove from main frame.
    • This removal will require force.
    • All screws must be removed before removing disk reader.
    댓글 쓰기
  5. HP 17-bs049dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift back panel to access internal components.
    • You will need to use force to pry it open.
    댓글 쓰기
  6. HP 17-bs049dx RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17-bs049dx RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To take off the RAM, pull out the circled taps in the direction of the arrows on the pictures.
    • You will have to gently force it out to avoid breaking it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Megan Paige
회원 가입일: 09/26/18
475 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 1,112
