주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 17-x061nr RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 17-x061nr RAM Replacement, HP 17-x061nr  Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x061nr RAM Replacement, HP 17-x061nr  Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x061nr RAM Replacement, HP 17-x061nr  Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the laptop upside down, remove the battery by hand and the twelve 7.0 mm screws that are holding the back case to the front. Use a JIS #0 screwdriver to remove the screws.
    댓글 쓰기
  2. HP 17-x061nr RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17-x061nr RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel back the rubber footrests located next to the battery, on the left and right sides.
    • Remove the two 7.0 mm screws underneath the rubber feet using a JIS #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. HP 17-x061nr RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the optical drive out and away from the laptop.
    댓글 쓰기
  4. HP 17-x061nr RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x061nr RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x061nr RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the computer over and use a plastic opening tool to wedge between the back and front cases.
    • Trace the perimeter of the laptop. Make sure to keep the tool inserted between the front and back cases. You will hear popping sounds as the back case becomes disengaged from the front plate.
    • Flip the laptop over and lift the back case off. Now you have access to all of the internal hardware.
    댓글 쓰기
  5. HP 17-x061nr RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the RAM module.
    • Locate the metal clips on either side of the RAM module.
    댓글 쓰기
  6. HP 17-x061nr RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your finger, pry the metal clip from both sides of the RAM module and the module will "pop" up.
    댓글 쓰기
  7. HP 17-x061nr RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove and replace the RAM module.
    • Be sure to keep the replacement within the package until you are ready to place it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Amaury Ferrer
회원 가입일: 02/12/18
235 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 1,144
