주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 17-x173dx RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 17-x173dx RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17-x173dx RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin by sliding the left tab to the unlock position
    댓글 쓰기
  2. HP 17-x173dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push each of the two tabs in the direction specified by the picture.
    댓글 쓰기
  3. HP 17-x173dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x173dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x173dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide and hold the right tab to the left, while gently pushing out the battery with your thumbs
    댓글 쓰기
  4. HP 17-x173dx RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove fourteen 7 mm screws on the back of the device (two will be underneath where the battery was).
    댓글 쓰기
  5. HP 17-x173dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x173dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x173dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Optical Disk Drive.
    • Use the spudger to lift the plastic backing, starting from the back right side, near the vent.
    • Remove the back of the device by continuing to lift the plastic around the entire perimeter of the device.
    댓글 쓰기
  6. HP 17-x173dx RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 17-x173dx RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 17-x173dx RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers or your fingernails to carefully pry the two metal retention clips out and away from the ram casing.
    • Then gently bend the plastic retainers away to free the ram stick.
    댓글 쓰기
  7. HP 17-x173dx RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 17-x173dx RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the RAM stick away from the motherboard and remove it from the device.
    • Repeat this step for any extra sticks of RAM.
    댓글 쓰기
결론
Install your replacement RAM and reassemble your device by following these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Matievski
회원 가입일: 09/16/19
236 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 1,256
