주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement
    1. HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device over and locate the battery compartment.
      • Slide the battery release latch to the left until the battery is detached from its slot.
      • A distinguishable pop will be heard when the battery is fully released.
      댓글 쓰기
    2. HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 2000 - 2D22DX Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slowly pull the battery out of its slot, being careful not to damage any of the connectors in the process.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Conor Most
회원 가입일: 04/14/14
2,778 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 57
전체 시간: 3,230
