주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 7 1800 Battery Replacement
필요한 것
    1. HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the back panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the back panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully insert a Spudger into one of the corners of the tablet.
      • Slide the Spudger along the edge popping the tabs out along the way.
      • Be careful not to break the tabs.
      댓글 쓰기
    2. HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Slide the Spudger under the battery to lift it off the adhesive.
      • Gently pull the cable connection from the motherboard using tweezers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
TMD
회원 가입일: 01/21/15
792 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S4G1
4 회원들
안내서 14개를 작성함
2가이드 댓글
This is the OEM Replacement Battery, 740963-001, HP Spare: 739691-001, but you can find an OEM replacement the fits and works perfectly will be the Dell Venue 7 battery -17.29Wh 4550 mAh P708 DHM0J and half the price.
Santiago - 답글 공유
Santiago is wrong, you cannot use the Dell battery because the connectors are different sizes. Now I am stuck with a Dell battery that does not fit and have to order the hp battery. Also you cannot de-pin the two and re-pin, the brass fitting on the wire are bigger and will not fit in the hp connector. DON NOT TRY USING THE DELL IN PLACE OF THE HP.
Glenn Wemmer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 44
전체 시간: 3,892
