주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 7 Plus 1302 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the T5 Torx Screwdriver, remove the T5x3mm screws located in all 4 corners.
    • Device should be turned off and unplugged before starting the replacements.
    댓글 쓰기
  2. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to push in between the front and the back of the tablet.
    • Slide the plastic opening tool around all 4 sides of the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when you are trying to remove the back as it can damage the screen if you force it too much.
    댓글 쓰기
  3. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until all 4 sides are separated from each other.
    • Remove the back cover.
    댓글 쓰기
  4. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 7 Plus 1302 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push out the battery connector using the spudger.
    • Swing the battery connector clear of the connector socket.
    댓글 쓰기
  5. HP 7 Plus 1302 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery from the device.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Use new double sided tape to secure the new battery.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jason
회원 가입일: 07/07/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 회원
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 2,086
