주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 8 1401 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP 8 1401 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
    댓글 쓰기
  2. HP 8 1401 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
    댓글 쓰기
  3. HP 8 1401 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 8 1401 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
    댓글 쓰기
  4. HP 8 1401 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 8 1401 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger or your fingers, disconnect the power cable by sliding the connector out of the socket on the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. HP 8 1401 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Using a plastic card or a nylon spudger, carefully pry the battery from the adhesive on the tablet.
    • Do not use a metal spudger, which may damage/puncture the battery and pose a hazard.
    댓글 쓰기
  6. HP 8 1401 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the battery is removed the battery and tablet should look like this.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Katie Presz
회원 가입일: 01/16/19
641 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 1,212
