주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement
필요한 것
    1. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
      댓글 쓰기
    2. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
      댓글 쓰기
    3. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
      • Lift off the back panel.
      댓글 쓰기
    1. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the tip of your spudger under the edge of the press fit connector, and pry the connector straight up from its socket.
      댓글 쓰기
    2. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the front-facing camera out of the tablet.
      댓글 쓰기
    3. HP 8 1401 Front-Facing Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After the front-facing camera has been removed, the tablet should look like this.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Katie Presz
회원 가입일: 01/16/19
641 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 292
