주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement
필요한 것
  1. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Torx T4 screwdriver, remove the four 5 mm screws on the back panel.
    댓글 쓰기
  2. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the tip of a plastic opening tool in the seam between the front and back panels.
    댓글 쓰기
  3. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the plastic opening tool around all edges of the device until the back panel detaches.
    • Lift off the back panel.
    댓글 쓰기
  4. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Power/ Volume Button Board: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Power/ Volume Button Board: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement, Power/ Volume Button Board: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Disconnect the power/ volume button board from the control board by pulling the ribbon cable out of the white connector. You can use tweezers or your fingers.
    댓글 쓰기
  5. HP 8 1401 Power/ Volume Button Board Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the power/ volume button board, it should look like this.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Katie Presz
회원 가입일: 01/16/19
641 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 336
