주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체
필요한 것
    1. HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 닫고 뒤집은 상태에서 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 보이는 6mm 필립스 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 노트북 힌지 쪽에 가까운 두 개의 고무 패드를 제거하세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 고무 패드 아래에 있는 두 개의 6mm 나사를 추가로 제거하세요.
      • 아래쪽 고무 패드 두 개에는 나사가 들어 있지 않지만, 확인하고 싶다면 점검해 보세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체, 노트북 하판 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체, 노트북 하판 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체, 노트북 하판 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집은 다음, 스퍼저를 사용해 플라스틱 이음새를 따라 밀어 넣으며 하판을 분리하세요.
      • 스퍼저를 기기 가장자리에 따라 밀면 톡톡 소리가 들릴 것입니다.
      • 더 쉽게 분리하려면 측면에서 시작하여 모서리 방향으로 작업하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체, 키보드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체, 키보드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체, 키보드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드를 조심스럽게 들어 올려 두 개의 리본 와이어가 보일 때까지 몸쪽으로 부드럽게 놓으세요.
      • 두 개의 리본 와이어가 두 개의 칩으로 고정되어 있는 위치를 확인하세요.
      • 이 단계에서는 키보드와 노트북의 연결이 아직 완전히 분리되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    5. HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 11-2210nr 키보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나일론 스퍼저를 사용하여 리본 와이어를 고정하고 있는 플라스틱 걸쇠를 들어 올려 와이어를 올바르게 분리하세요.
      • 이 단계에서는 나일론 스퍼저를 사용하는 것을 권장합니다. 금속 재질의 도구는 마더보드를 손상시킬 수 있습니다.
      • 이 단계는 키보드를 완전히 분리하여 안전하게 제거하고 교체할 수 있도록 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bridget Rosales
회원 가입일: 10/02/18
121 평판
안내서 1개를 작성함
Sam Houston State, Team S11-G3, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G3, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G3
4 회원들
안내서 45개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 466
