주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 나일론 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 나일론 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 나일론 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이의 왼쪽 및 오른쪽 하단에 있는 나일론 커버를 들어 올려 필립스 나사 2개를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 방금 노출된 나사를 제거하세요.: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 방금 노출된 나사를 제거하세요.: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 베젤 들어 올리기 및 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 베젤 들어 올리기 및 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 베젤 들어 올리기 및 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베젤이 손상되지 않도록 들어 올릴 때 주의하세요.
      • 스퍼저나 다른 도구를 사용하여 베젤의 모든 측면을 들어 올리세요.
      • 모든 클립이 분리되면 아래쪽부터 베젤을 당겨 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 디스플레이 패널을 고정하는 필립스 나사 4개 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 패널을 고정하는 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Chromebook 14 LCD 스크린 교체, 디스플레이 패널에서 커넥터/리본 케이블 분리하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 패널을 키보드 위에 조심스럽게 내려놓으세요.
      • 강조 표시된 영역은 디스플레이 패널 뒷면에 테이프로 고정되어 있습니다. 들어 올려서 분리하세요.
      • 커넥터가 손상되지 않도록 주의하세요. 부드럽게 뒤로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mario
회원 가입일: 03/24/14
652 평판
안내서 1개를 작성함
팀
TechTucson WeFixThat TechTucson WeFixThat 회원
Community
2 회원들
안내서 48개를 작성함
8가이드 댓글
Nylon covers are hard to see, they cover the entire area and peel off like a sticker, I didn't think mine had any and I pulled the screw socket out, not disastrous but I would have liked to have not done this.
madornetto - 답글 공유
Any idea where I can buy some replacement ones?
mcaddie7 - 답글 공유
I was able to complete it successfully though right now I can't get the bezel quite flush down on the bottom left. One clip doesn't seem to want to go in so I'm not sure if the display cable is in the way or not. Will have to give it another look here after work but otherwise easy enough!
Aysha Springston - 답글 공유
So what's the screen model used in this video?, I have the same laptop
seunoresegun - 답글 공유
Where could I find a replacement part for the 2 nylon screw covers?
mcaddie7 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 27
지난 30일: 131
전체 시간: 17,173
