주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Chromebook 14 스크린 교체
조회수: 1.2만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
28
지난 30일:
115
전체 시간:
11,846
댓글: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Chromebook 스크린을 쉽고 빠르게 교체하세요.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
    1. HP Chromebook 14 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 HP Chromebook의 화면을 교체하겠습니다. ***안타깝게도 화면에 난 멋진 균열을 찍지는 못했습니다.
      • 먼저 화면의 왼쪽과 오른쪽 하단, Esc 키와 전원 버튼 바로 위에 있는 나사를 제거하겠습니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Chromebook 14 스크린 교체, 전면 베젤 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14 스크린 교체, 전면 베젤 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 전면 "베젤"을 제거하기 시작합니다. 화면 하단부터 시작하는 것이 가장 좋습니다(지금 시작합니다). *농담입니다.
      • 하단에는 접착제 또는 양면테이프가 있어 분리할 때 까다로울 수 있습니다. 화면을 제거하지 못할 정도는 아니지만, 화면 회로 기판 근처에 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Chromebook 14 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Chromebook 14 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린을 제거한 후, 스크린을 노트북 케이스에 고정하는 나사 4개를 제거할 수 있습니다.
      • 파란색으로 표시된 곳이 나사 위치입니다. 나사는 스크린과 가장 가까우며 '밝은' 은색 브래킷에 있습니다. 스크린을 앞으로 당겨 키보드 위에 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Chromebook 14 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Chromebook 14 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Chromebook 14 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 케이블은 화면 하단에 연결되어 있습니다. 연결부 위에는 테이프가 붙어 있는데, 쉽게 떼어낼 수 있고 재사용도 가능합니다. 테이프를 자르는 것은 권장하지 않습니다.
      • 새 화면을 연결하고 역순으로 단계를 진행하여 설치하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Chromebook 14 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 닫고 다시 장착할 때, 뒷면 힌지 부분은 쉽게 '딸깍' 소리를 내며 조립되지 않으니 주의 깊게 확인하세요. 완벽하게 조립했다면 스스로를 칭찬해 주세요!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ricky
회원 가입일: 09/17/13
867 평판
안내서 3개를 작성함
팀
TechTucson WeFixThat TechTucson WeFixThat 회원
Community
2 회원들
안내서 48개를 작성함
2가이드 댓글
Great walkthrough but missed one of the screws in the first step. There's one on the right and left. Nothing a little superglue couldn't fix.
ronguyor - 답글 공유
That ribbon connector sure is finicky, It's really hard to actually pop it back in without putting too much force to it and bending it up. (for me atleast)
Bo-John Woltman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 115
전체 시간: 11,846
