주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq 515 Battery Replacement
  1. HP Compaq 515 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over, the battery is located along the top of the device.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq 515 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 515 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There are two rectangular tabs on the battery. With both hands, push each tab towards the center to free the battery from the device.
    • keeping the tabs pushed in, slide the battery upwards.
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq 515 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery should pop off and release from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kirsten Harnden
회원 가입일: 03/13/18
259 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 717
