주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq 515 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 515 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over to the backside. The Hard Drive is located on the bottom left.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq 515 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two screws with a PH00 bit. This releases the hard drive.
    • The screws are held in place, so there is no need to worry about losing them
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq 515 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the hard drive case off in a horizontal motion away from the device to remove the hard drive.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aleks B
회원 가입일: 03/19/18
337 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 671
