주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq 515 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 515 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over, the screws for the keyboard are in the middle and left of the device
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 0.725 cm Screws with a PH1 screwdriver bit
    • Make sure to put the screws in a safe place so you don't lose them
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over and open the screen
    댓글 쓰기
  4. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently use a plastic spudger to remove the plastic holder at the top of the keyboard
    댓글 쓰기
  5. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently use a plastic spudger to remove the keyboard from its holders
    • Be careful as there is a wire connecting the keyboard to the laptop
    댓글 쓰기
  6. HP Compaq 515 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully unclip and remove the large black wire that is connecting the keyboard to the laptop
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kirsten Harnden
회원 가입일: 03/13/18
259 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 733
