주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq 515 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 515 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over. The screw for the RAM is located in the middle of the device.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq 515 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the small screw using a PH00 bit.
    • The screw is held in place, so there is no need to worry about losing it.
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq 515 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 515 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There are two tabs on either side of the RAM card that are holding it in place. Slide them to the sides; one to the left and the other to the right. The RAM pops out.
    댓글 쓰기
  4. HP Compaq 515 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the RAM card out of its socket.
    댓글 쓰기
  5. HP Compaq 515 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat these steps for the second RAM card which is stored underneath the first one.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aleks B
회원 가입일: 03/19/18
337 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 16
전체 시간: 645
