주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq 515 Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over to the backside. The Hard Drive is located on the bottom left.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two screws with a PH00 bit. This releases the hard drive.
    • The screws are held in place, so there is no need to worry about losing them
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the hard drive case off in a horizontal motion away from the device to remove the hard drive.
    댓글 쓰기
  4. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The wireless card is located on the bottom of the laptop, however the hard drive case must be removed in order to access the wireless card.
    댓글 쓰기
  5. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two screws holding the hard drive in place, using a PH00 bit.
    댓글 쓰기
  6. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the wireless card backing towards you to remove it from the laptop.
    댓글 쓰기
  7. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the black and white wires that are connected to the wireless card.
    • The wires are held firmly in place, so it may take some force to remove them. Be cautious when doing so as the wires may tear or fray
    댓글 쓰기
  8. HP Compaq 515 Wireless Card Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two .4 cm screws with a PH00 bit.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aleks B
회원 가입일: 03/19/18
337 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 548
