주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off your computer! Taking out the battery while it's still on is dangerous!
    • Flip the laptop over to the back.
    • Using two hands, push on the tabs while gently taking out the battery.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement, Wireless Card: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the computer is off.
    • Using a Phillips #1, unscrew the 5mm screw on the bottom of the laptop
    • Remove the back cover plate.
    • The cover has popping tabs so it might require a small amount of force to remove.
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a blue plastic prying tool, gently pry off the 2 connectors.
    • The black cable goes on the connection closer to where the cables originate, while the white cable goes on the farther connection.
    댓글 쓰기
  4. HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6710b Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 2 3mm screws.
    • Adaptor is spring-loaded.
    • You can now take out the adaptor.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Khulan Orgil
회원 가입일: 04/14/15
1,186 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 42
전체 시간: 3,086
