주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the two 1.5 cm Phillips #1 screws that attach the cover of the hard drive .
    • Lift up the cover.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq 6910p Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the 1.5 cm Phillips #1 screw attaching the hard drive to the laptop.
    • Locate the tab on the hard drive.
    • Use this tab to pull the hard drive toward the right side of the case.
    • Do not pull up on the tab!
    • Remove the hard drive.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tyler Fricks
회원 가입일: 10/22/15
531 평판
안내서 5개를 작성함
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Good info we are getting here. keep up!
Isaac Kamwathi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 25
전체 시간: 5,426
