주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq 6910p Keyboard Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the three 1.5 cm Phillips #1 screws for the keyboard on the back of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the indicated tabs upward to release the keyboard.
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up the keyboard.
    • Release both cables that attach the keyboard to the laptop by lifting up the indicated release latches.
    • If you are having trouble, use a flat-headed screwdriver to lift up the release latches.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tyler Fricks
회원 가입일: 10/22/15
531 평판
안내서 5개를 작성함
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 3,676
