주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq C700 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq C700 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • It is recommended that the computer be powered off while working to avoid risk of electrocution.
    • Turn off the computer by pressing and hold the power button located above the keyboard.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq C700 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate two phillips head 3 mm length screws on the hatch.
    • Using the PH0 screwdriver, remove the screws.
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq C700 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the hatch.
    댓글 쓰기
  4. HP Compaq C700 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, open the locks by inserting the tool on the side of the beige locks to release the RAM.
    댓글 쓰기
  5. HP Compaq C700 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull out the RAM.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Khang Nguyen
회원 가입일: 10/20/16
173 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 36
전체 시간: 1,326
