주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq NC6120 Monitor Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and remove four black 5.1mm Phillips #1 screws from the left and right sides of the monitor.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a small spudger, remove the four black plastic covers from above the monitor, revealing screws underneath.
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four screws that were just uncovered. They are 6.2mm 3.0 flathead screws.
    댓글 쓰기
  4. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the plastic case surrounding the monitor.
    • A spudger may be needed to pry off the case.
    댓글 쓰기
  5. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the black and silver cable, located directly below the monitor.
    • Proceed to pull monitor approximately 10cm away from the back of the laptop case.
    댓글 쓰기
  6. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the grey cable (with yellow tip) connecting the monitor to the back plastic casing and the monitor will be free from the rest of the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mateo Cuellar
회원 가입일: 04/08/15
601 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 1,792
