주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq dx2000MT RAM Replacement
필요한 것
    1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
      댓글 쓰기
    2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
      댓글 쓰기
    3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
      • This may take considerable force so keep pushing!
      • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
      댓글 쓰기
    4. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two Torx T15 screws that secure the case door to the device.
      댓글 쓰기
    5. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once again, this may take considerable force.
      댓글 쓰기
    1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the IDE data and power cables from the hard drive.
      댓글 쓰기
    2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the front bezel by pulling upwards and out from below the lowest air vent.
      댓글 쓰기
    3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the external drive faceplate by removing the two Torx T15 screws.
      댓글 쓰기
    4. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the following screws:
      • Front Torx T15.
      • Torx T15 mounting the hard drive cage to the optical drive bay.
      댓글 쓰기
    5. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Fully remove the hard drive cage by sliding it towards the back of the device and pulling down.
      댓글 쓰기
    6. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two Torx T15 screws holding this side of the hard drive in place.
      댓글 쓰기
    7. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Proceed to the other side of the hard drive cage.
      댓글 쓰기
    8. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the hard drive from the hard drive cage by pulling it outward from the cage.
      댓글 쓰기
    1. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, RAM: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement, RAM: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release the lower portion of the RAM by pushing down on the bottom tab.
      댓글 쓰기
    2. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release the upper portion of the RAM by pushing down on the upper tab.
      댓글 쓰기
    3. HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Compaq dx2000MT RAM Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the RAM by pulling it out towards the side of the device
      • Be careful about touching the top (right) and bottom (left)sides of the RAM! The static electricity in your fingers could short it. If you can, only touch the top and bottom of the RAM.
      • If replacing RAM, make sure it is the right type, speed, and size for your computer. Otherwise the RAM may not fit or your computer may not start up.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Logan Pace
회원 가입일: 10/12/11
2,414 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 회원들
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 52
전체 시간: 5,340
