주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off and unplug laptop.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
    댓글 쓰기
  4. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
    댓글 쓰기
  5. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 4 mm P0 Phillips-head screw indicated by the icon of a lock and disk.
    댓글 쓰기
  6. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press and release the eject icon to partially eject the optical drive.
    • Use of a spudger may be necessary to pry open the optical drive.
    댓글 쓰기
  7. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the sides and pull the optical drive out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Chad Williams
회원 가입일: 09/30/13
252 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 5,067
