주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Compaq nc8430 Battery Replacement
  1. HP Compaq nc8430 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Completely shut down the device and unplug any adapters and cords connected to the device.
    • Carefully flip the device over so that the bottom is facing up.
    • Slide both of the latches to the left.
    댓글 쓰기
  2. HP Compaq nc8430 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide up against the three lines the battery has.
    댓글 쓰기
  3. HP Compaq nc8430 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery up and away from the laptop.
    • Slowly remove the battery to prevent any connectors from getting damaged.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Karen Gandara
회원 가입일: 03/20/17
113 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 966
